Alfa Romeo 156 1999: koelventilatoren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
hallo ik heb een probleem met een 156 jtd,de koelventilatoren beginnen zomaar op de meest rare momenten te draaien ik heb de relais al vervangen ,maar daar was het niet mee opgelost.je hoort ze af en toe ook tikken, en als ik dan op een van de relais tik dan stoppen ze soms even.
graag een advies bvd John groenewald.
sjong
555 km
kijk eens of ze het nog doen als de airco uitstaat
Kees6174 240 km Reageer
Kees bedankt voor je reactie, ik had de airco wel uitstaan ,ik heb wel het idee dat daar iets fout gaat.
sjong Topicstarter 555 km Reageer
controleer temperatuursensor op het termostaathuis.als dit uitvalt of defect is draaien de schroeven.
als je de stekker uittrekt zullen de schroeven draaien.
ook bekabeling vanaf de sensor eens controleren op doorvrijfschade
Martin bedankt voor de adviezen,er waren inderdaad draden met doorschuurschade.
groeten.John.
