Beste mensen,
Wie kan mij helpen? Na het vervangen van een lampje van mijn brabdstof meter hep ik per ongeluk een massa draadje omgedraaid waardoor er even kortsluiting is opgetreden. Nu doen mijn elektrische ramen/spiegels, ventilator(binnen), ruitenwisseren mijn knipperlicht het niet meer. Ik heb alle alle zekeringen nagekeken, maae deze zijn nog intact. Ben even bij de dealer langsgeweest en hij heeft gezegd dat het waarschijnlijk aan mijn ??Unit ligt....Is dat zo? Want het vreemde is dat mijn lichten, mistlichten en binnenverlichting centrale vergrendeling het wel doen...
Gr
er zitten er namelijk ook een paar BOVEN de zekering blok die je makkelijk ziet,
en in het dashbord kastje zitten er ook nog een paar als het goed is, in dit kastje zit ergens een klepje
waar ook nog 2 of 3 zekeringen zitten ( en een paar relais )
surf ook eens naar www.alfa156club.nl
daar op het forum krijg je ook zeker een antwoord :-)
