Alfa Romeo 156: schokkerig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste Alfarijders,
Vraagje, m'n 156 doet het verder prima maar vindt altijd dat met gas lossen en weer gas bijgeven (op bv een prov.weg) zonder de kopp. in te trappen dat nogal stoterig/zenuwachtig gaat.
Benzine/lpg maakt niet uit.
Hoe harder je rijdt hoe minder het is, het ergste is tussen de 60 en 80 km.
Als je rustig rijdt moet je wel bijna met een fluwelen voetje rijden, is dit te verhelpen of is dit algemeen voor deze motor?
Heb hiervoor 5 jaar een 155 gehad en die had dit ook wel maar iets minder.
Groet, Peter
magneet
600 km
Beste Magneet,
Het komt wel meer voor bij Alfa's uit 1998 en 1999. Ik ken iemand waarbij het probleem vrijwel over was na het updaten van de software van het motormanagement. Shell V-power laat hem ook mooier lopen in de lagere toeren en soepeler oppakken.
Groet,
Alfajean
Beste Magneet,
Groet,
Alfajean
gaskabel te slap ?
motorsteun slecht ?
Hoi Alfanaten,
De software van deze auto is al eens vervangen omdat het stat. toerental op en neer zwiepte maar dat is nu weer helemaal o.k. dus verwacht niet dat het in de software zit.
Rij natuurlijk het meeste op LPG dus v-power zal niet veel uitmaken.
Heb dat overigens weleens getankt maar er was niets te merken.
De gaskabel heb ik gechekt en de motorsteunen zijn o.k.
Wat ik al zei, de auto rijdt verder prima het is alleen irritant als je noodgedwongen eens achter een Nissan micra rijdt en je moet je gas lossen en weer bijgeven want dat gaat nogal abrupt.
Bedankt voor het meedenken in elk geval.
Groet, Peter
magneet Topicstarter 600 km Reageer
LMM schoonmaken of vernieuwen,heeft bij mij geholpen
janB 760 km Reageer
Hallo Jan,
Bedankt voor de tip, ga er zeker even naar kijken
De LMM is waarschijnlijk de luchtmassameter?
Weet je ook waar deze zit, hoe hem te demonteren e.d?
Bij voorbaat dank.
Groet, Peter
[quote=magneet]Hallo Jan,
Bij voorbaat dank.
Groet, Peter[/quote]
Op de foto in het gele cirkeltje zit de luchtmassameter,hij zit met 2 torxschroefjes vast
Foto is niet erg duidelijk ik hoop dat je er wat aan hebt
groet jan
[url=http://img300.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img300.imageshack.us/img300/7194/...[/img][/url]
janB 760 km Reageer
deze problemen worden ook besproken op het www.alfaromeo156club.nl forum,
wie weet vind je daar nog meer antwoorden...
succes
erka 9.895 km Reageer
De eerste 156's zijn idd wat zenuwachtig te rijden. Ook remmen ze slechter af op het gas. Zit hem in de software, niets aan te doen.
yana 895 km Reageer
Beste Jan,
Bedankt voor de mooie foto, ik ga hem even schoonmaken, op een factuur van m'n garage zag ik dat de LMM al eens vervangen is.
En wat Yana zegt, de eerste Alfa's zijn misschien wat zenuwachtig.
Bedankt voor het meedenken.
Groet, Peter
