Alfa Romeo 156: 156, af en toe, moeilijk starten en valt uit tijdens rijden onde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, wie kan mij helpen??
IK heb een Alfa 156 1,6 twinspark uit 1998 en af en toe heeft deze problemen met starten. Als je gas bij geeft dan wil ie wel aan slaan als je dit niet doet gebeurt er ook niks, daarnaast heeft ie ook het probleem dat ie dan als ie onder 1000 toeren komt helemaal uitvalt en ej dus opnieuw moet beginnen. Dit is erg vervelend als je ergens wil weg rijden, slaat ie telkens af in bochten, bij stoplichten etc. Dit prbleem heeft ie af en toe. Wie weet wat dit kan zijn???
wimbudding
al 18 jaar lid
begin eens met het controleren v d bobines, die zitten onder de afdekplaat bovenop de cilinderkop.
vaak zit er aanslag op de aansluitingen onderaan de bobines. maak t eerst eens schoon en droog.
als het probleem er dan nog is; gasklephuis schoonmaken.
de gasklepsensor kan eventueel ook slecht functioneren, maar begin eerst eens met de bovenstaande dingen te reinigen.
mijn alfa 156 1.9 jtd bj 1999 slaat soms niet aan hij doet het meestal wel maar het is al 4 keer voor gekomen dat die niet aan slaat dan start ik 6 keer en dan slaat die niet aan en dan wacht ik 10 minuten en dan slaat die in een keer aan en dan is de motor nog warm de gloeispiralen zijn het niet die zijn nagekeken
wie weet wat dit is ??
mvg
Gerrie de Boer
en als die koud is wil die in de 1 heel moeilijk wegrijden moet dan veel gas bij geven anders slaat die uit
wie wee wat dat is ??
mvg
Gerrie
Wim,
waarschijnlijk is je stappenmotor stuk. heb ik in het verleden ook gehad bij een 156 1.8 van 1998.
Je kunt hem laten vervangen door je eigen garage, maar het toerental moet weer ingeprogrammeerd worden en daarvoor ben je aangewezen op een dealer.
ErikAVO 85 km Reageer
