Alfa Romeo 156: Alfa Romeo 156 jr 2000 valt uit !!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Mijn alfa doet zich het probleem voor dat wanneer ik fink gas geef dat die uit valt. Ik moet dan mijn contact uitzetten en niet veel later kan ik gewoon weer starten. Ik heb inmiddels de toerentalsensor vervangen en mijn motor laten uitlezen bij de dealer, maar geen probleem aangetroffen . Wat zou het kunnen zijn ?
Booo
al 18 jaar lid
Lijkt op EGR probleem
Laat je diesel druk eens controleren met de examiner. Als die te hoog oploopt valt hij ook stil. Dit is een veiligheid zodat de druk nooit te hoog kan oplopen.
goofyke 525 km Reageer
als het gebeurd als de motor warm is kan, dan uitvalt en na een tijdje weer te starten is...
kan de BDP Sensor naar zijn grootje aan het gaan zijn...
als deze helemaal naar zijn grootje is kan het zijn dat deze helemaal niet meer start.
EGR lijkt mij niet het probleem, kun je echter testen door deze af te doppen
( gewoon een plaatje tussen de flens zetten...)
ik gok BDP sensor...
erka 9.895 km Reageer
waarschijnlijk dieseldruk het probleem begin met het testen van de retour van alle verstuivers als er een teveel heeft kan de pomp de druk niet hoog genoeg houden en valt hij uit en is daarnaa weer te starten. kan ook nog probleem zijn in hogedrukpomp. verstuivers testen via retourleidingen in potje hangen en kijken of er 1 of meer tusssen zitten die flink meer lek hebben dan de rest tijdens het stationair loopen moet ongeveer bodum van bekertje per min per verstuiver zijn
