Alfa Romeo 156: 2.0 16v ts motor 156 en 155 uitwisselbaar?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v TwinSpark
Ik heb een 156 staan met een gat in het blok (door een drijfstang die het niet meer zo gezellig vond tussen zijn vriendjes). Nu ben ik dus gaan kijken voor een nieuw blok, en kreeg daarbij ook een blok aangeboden van een 155 2.0 16v ts.
Mijn vraag is dus of het blok van een alfa 155 2.0 16v ts uit 1994 in een alfa 156 2.0 16v ts uit 1999 past?
Het kapotte blok heb ik er al uit en van wat ik zo kan zien zou het moeten passen en is het enige verschil dat de deksel over de kleppendeksel en het spruitstuk bij een 155 van metaal is en bij een 156 van kunstof.
Als iemand me zou kunnen bevestigen dat het blok in de motorsteunen en op de bak past dan ben ik voldoende geholpen, het optische boeit me niet veel.
Bij voorbaat dank!
Dhuuf
al 18 jaar lid
blok past, maar de 16V s zijn de welbekende dramablokken,geluk is nodig
Bedankt voor je antwoord, fijn dat het gaat passen. Dat het dramablokken zijn is mij bekend, het blok wat nu uit de 156 moet was ook al niet meer het originele blok. Dit word de 2de keer voor deze auto...
Dhuuf Topicstarter 55 km Reageer
Kun je wel alle sensoren en dergelijke overzetten wat met het motormanagement te maken heeft? Want de computerversie is vast anders. Motorcode moet hetzelfde zijn!
ErikAVO 85 km Reageer
