Alfa Romeo 156: 22 Onstekingskring windowbag pass. zijde & 02 voedingsspann van
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd 115 pk
Hallo Alfistie,technici,
Mijn tweede probleem heeft met mijn airbag te maken:
Bosch computer heeft uitgelezen:
02 Voedingsspann. van airbag-ECU weerstand te klein
OF Onstekingscircuit zijairbag passagierskant voor weerstand te groot
Het lijkt dus in mijn passagiersstoel te zitten, en een goeie zwager heeft vandaag de stekker onder deze stoel gesoldeert. Tevens zit er nu een andere accu in de auto want de oude ( 7 jaar ) was niet super meer.
Alleen het airbag lampje blijft nog steeds branden. Moet is hem weer aan de bosch laten hangen om ze te resseten of ziet hij dit zelf ook ?? Voorheen ging hij namelijk wel eens uit en was de storing weer een poosje weg.
Als het niet aan de stekker ligt waar zou het dan nog meer aan kunnen liggen ??
MVG Klaasjan
Pan
145 km
bij alfa moet je de airbag via de computer weer resetten,hij reset zichzelf niet.
J.W.Boer 385 km Reageer
Ok dit zal dan 10 februarie bij de apk gebeuren. Geef nog wel een update.
Pan Topicstarter 145 km Reageer
Hellaas, na reset staat storing er nog in. Ga nu verder zoeken.... heeft iemand toevallig een digitale electrische schema van de airbag unit ??
Ik zou daar niet al te enthousiast aan gaan meten. Als je een ohm-meter gebruikt loop je kans dat er een airbag ontploft.
oldford 117.985 km Reageer
PROBLEEM OPGELOST:
Na de stekker onder de stoel wel te hebben gerepareerd was er nog ergens ? een stekkertje die de alfa dealer zo wist te vinden en probleem opgelost, zonder kosten. Weet niet waar het stekkertje zit maar de storing bestondt dus uit meerdere onderdelen, zoals stoel en zijairbag.
