Hallo alfisten/technici,
Mijn bella heeft nu 292.000 km gedraaid en wil hem weer helemaal up to date hebben. Alleen SOMS komt er een motormanagement storing binnen bij/boven de 120 km/uur. Dit uit laten lezen en kreeg de volgende fouten:
P0235 Ladedruksensor signaal niet logisch
P0236 Ventiel turbodrukregeling regelafwijking
Mijn EGR heb ik al twee jaar afgeblind dus dit is het niet. Luchtfilter was wel heel veel en vanmiddag vernieuwd, maar storing kwam weer in.
Mijn turbo haalt nog gewoon 2 bar druk, en dus de turbodruksensor is wel goed. Ook mijn variabele turbo lijkt te werken want we hebben een vacuumpompje op het balgje gezet en het regelstangetje beweegt wel 2 cm op en neer.
Zou dit dan toch de LMM kunnen zijn ? Het rare is alleen dat hij soms ook geen storing geeft ???
MVG Klaasjan
Heb dit probleem ook gehad met mijn bella ook de egr afgedopt en ging later ook deze problemen geven de sensor van de van de turbo druk defect deze zit in het inlaat spruitstuk , deze vervangen en probleem verholpen hoor ook van collega jtd rijders die ze schoon maken.
lmm meter kan je uitlezen kan je zo zien of ie defect is
