Alfa Romeo 156: Problemen met de versnellingsbak Alfa 156 1.9JTD
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik zit met de volgende probleem ik heb een Alfa Romeo 1.9JTD diesel uit 2000.
wanneer ik de auto start en wil in zijn 1 zetten krijg ik hem niet in de versnelling
ook niet in andere versnellingen.
Wanneer ik de auto uit doe dan gaat hij heel makkelijk in de versnelingen
wat kan het zijn.
Zijn de koplingsplaten versleten of is de bak helemaal kapot
ik wacht op jullie hulp
mvg
cavus03
620 km
De koppeling is waarschijnlijk versleten.
Bedankt voor je reactie.
Maar als ik hem eerst in zijn 1e versnelling zet en de auto start dan rijd hij wel en trekt goed op
alleen ik kan niet verder schakelen naar zijn 2 of andere versnellingen
cavus03 Topicstarter 620 km Reageer
Dat komt omdat de koppeling niet goed vrijkomt.
Deze is dus versleten.
Een koppeling hoeft niet persé te slippen om versleten te zijn...
Het kant ook zijn dat het hart uit je koppelingsplaat is gebroken of dat het toplager zwaar draait.
De bak zal er tóch af moeten!
Hoi Ismail ,is de slag van het koppelings-pedaal wel als voorheen . Klein stukje vrije slag en verder zwaar gaand . Je kunt ook even de vloeistof verversen. Als het alleen nu bij deze kou voordoet kan je ook eerst de versnellingsbak van nieuwe olie voorzien. Als dit allemaal niet helpt kan altijd de koppeling nog gewisseld worden. Kijk andere topics er maar op na. Erg veel schakel problemen. Succes Jan.
Punt 28.930 km Reageer
