Alfa Romeo 147: ABS lampje blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie kan (wil)mij helpen ??????????????
Van mijn alfa 147 blijft het abs lampje branden.
Ik heb hem uit laten lezen bij de dealer en hier kwam uit dat de sensor voor stuk was. Ik heb deze vervangen zonder resultaat ook niet na resetten.
Toen heb ik op de sloop een andere complete voorpoot gehaald, omdat ik dacht dat het in het lager zat, maar ook zonder resultaat ook niet na resetten.
Weet iemand nog een andere oplossing ?
Wim van Ham
1.685 km
hoe is het met de bedrading naar de computer toe dit is een bruin witte en een wit oranje draad.
zijn deze heel ze zitten op pen 15 en 16 van je abs computer accumulator dit is denk ik de stekker op de abs pomp. deze kun je met een ohm meter doormeten haal dan wel even je accu los of je kunt met een scoop zien of daar de signalen aankomen.
karel123 1.795 km Reageer
Het was de ring voor het lager die geschadigd was.
Ik heb het lager vervangen en alles was opgelost.
Wim van Ham Topicstarter 1.685 km Reageer
ok goed bezig
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
