Mijn dochter heeft nu een week geleden een Alfa Romeo 147 gekocht.
Een prachtig karretje maar sinds een paar dagen brand nu het gele motormanagement lichtje. Dan komt pa natuurlijk in het zicht ;-)
Tijdens het rijden merk je niets van enig probleem.
Weet iemand hoe je het beste te werk kunt gaan? Gelijk naar dealer om e.e.a. uit te lezen of kun je zelf eerst wat uittesten?
Overigens is het 1 keer gebeurd dat het gas leek te blijven hangen, toerental ging naar 7000 toeren, gelijk uitgezet en na een tijdje weer geprobeerd.
Was daarna over en is tot nu toe niet meer gebeurd. Kan dit ermee te maken hebben? Gaat gasklep besturen bij deze auto nog via een kabeltje of is dit electronisch geregeld? Lees namelijk op internet dat bij sommige het gaspedaal is vervangen...
Alvast bedankt voor de reacties!
Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Uitlezen (kan ook bij een goede universeel) helpt een hoop gezoek en gegis te voorkomen.
Gas bliven hangen en dan Zeven Duizend toeren maken is niet goed. Koud zelfs een kleine ramp en kan een hoop gevolgschade geven.
Dit is al een drive-by-wire uitvoering, dus is geen kabel meer.
Als er er een foutcode gezet is door het hoge toerental, zou de motorlamp na een dag of 3 weer uitgaan.
Blijft de motorlamp aan, dan wordt er nog steeds een fout gezien die de periode van 3 dagen opnieuw start.
