Alfa Romeo 147: Waterlekkage bij regen aan bestuurderskant
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Tijdens een regenbui onderweg worden mijn voeten nat.
Weet iemand waar dat aan kan liggen.
Wim van Ham
1.685 km
Controleer stuurhuis rubber die door het schutbord gaat.
Caveman 1 435 km Reageer
afvoer van de airco verstopt ??
erka 9.895 km Reageer
Zit er een zonnedak in met afvoer?
als je de bak hebt waar je ruiten wisser motor in staat. daar zitten 2 afvoer buisjes in als deze verstopt zitten dan kan hij vol komen te staan met water en kan het naar binnen lopen.
Gr. Nick.
Probleem opgelost, waterafvoer verstopt
Bedankt voor de reacties
Wim van Ham Topicstarter 1.685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
