Accu lampje brandt niet op contact of lopende motor.
Dynamo laadt goed, geen accu ontlading tijdens stilstand op slot.
Dynamo is voor de zekerheid vervangen voor en originele nieuwe.
Was 270000km oud.
D+ geeft massa met stilstaande motor , c.s. op contact.
D+ wordt boordspanning met lopende motor 13,7 volt ongeveer.
Op de D+ kabel komt op contact 12,3 Volt met stilstaande motor en D+ kabel los van de dynamo.
Alles lijkt dus in orde.
Echter het accu lampje gaat niet aan.
Iemand ervaring met dit probleem, lijkt op dat in de tellerklok een ( rode ) led niet werkt van het accu symbool.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit boven het rode oliekannetje lampje.
