Alfa Romeo Giulietta 2012: achteruitrijlicht
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 940A2000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 125
Kreeg de melding controleer achteruitrijlichten in het display
Kabel naar achterklep gebroken, beide kanten gerepareerd.
Geen melding in display meer, maar nog steeds geen acteruitrijlichten.
Achterruitenwisser en PDC werken als de auto in de achteruit staat, de schakelaar op de bak moet dus werken.
De lampjes zijn met MES in te schakelen en beide branden dan.
Wat zie ik over het hoofd?
Wie kan me op het goede spoor zetten?
HenkvK
260 km
al 10 jaar lid
Schakelaar heeft meerdere draden vermoed ik ?
kaleido 1 159.005 km
Ik kom er net achter dat de lampjes aangestuurd worden door de control unit van de TCT.
Maar het mysterie blijft hetzelfde, wisser en PDC worden aangestuurd, maar achteruitrijlampen blijven uit en die signalen zouden allemaal door dezelfde unit aangestuurd worden.
HenkvK Topicstarter 260 km
Oplossing
Ik ben er ingetuind,
De verlichting werkt gewoon, alleen, als je dat wil controleren, motor loopt, achteruit ingeschakeld (automaat), handrem er op, als je dan het portier open doet om te gaan kijken, gaat de achteruitrijverlichting uit. Lastig, zonder spiegel of hulp. :)
Oké allemaal weer wat geleerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
