Alfa Romeo 33 1990: Accu loopt af en toe leeg
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1700
Hallo mensen,
Zo af en toe(komt ongeveer 3 keer per maand voor gemiddeld),als ik dan mijn auto wegzet, bij huis, of in het centrum... dan kan het zijn dat als ik 15 min ben weg geweest dat mijn hele accu in stroom af is genomen.
Als ik dan de auto op contact zet, dan branden de dashboard lampjes heeeel flauw (dus branden heel licht op)
Als ik de auto dan wil starten, dan hoor je alleen maar getikker....
Volgens mij loopt de accu steeds leeg op de 1 of andere manier,door een lekstroom ofzoiets.
Hoe kan ik de oorzaak snel vinden? want ik wordt er een beetje flauw van als ik steeds een auto ernaast moet zetten om mijn auto weer gestart te krijgen.
Ik heb ook al gehoord dat er een verkeerde massa kan wezen.
Toen werd er tegen mij gezegd dat ik een extra kabel vanaf de accu (de min - pool) vaan een massa op de carrosserie moest doorverbinden.
Kan het die massa kabel zijn? of is er toch spraken van 1 of andere lekstroom?
Ik hoor graag van jullie.....
m.v.gr. Jeroen
Jeroentjuhhh
910 km
Blijft het relais van de acherruitverwarming niet hangen?
Stekkertje van de achterruitverw.erafhalen en afwachten of zekering eruithalen. Je kunt ook een multimeter of controlelampje in je auto leggen en op het moment van een ''lege'' accu meten of er spanning op de achterruitverw. staat.
gr fred
hallo,
Ik heb het relais van de achterruitverwarming eruit gehaald, en ik zie nu wel ff wat er gebeurt....
Ik hoop dat ik er nu geen last meer van heb, dan weet ik wat het probleem was...maar ik kijk het wel ff aan.... en dan hoor je wel ff van mij..
gr. jeroen
Jeroentjuhhh Topicstarter 910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
