Hallo mensen,
Ik had een vraag aan jullie...
Als ik mijn olie dop eraf haal heb ik schuim eronder zitten, wat kan dit zijn?
Volgens mij geen lekke koppakking, want als de koppakking lek zou moeten zijn, dan moeten de slangen van de radiateur ook hard zijn, volgens mij...
En als de koppakking lek is, dan moet de koelvloeistof ook uit het koelvloeistofresevoir spuiten als ik de dop eraf haal, maar dat bedoel ik dan wel natuurlijk, als de moter op bedrijfstemp. is en de thermostaat open is gegaan.. , bij ongeveer 90 graden als de vin begint te draaien....
Ik hoor het graag van jullie....
m.v.gr. jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je veel kleine stukjes rijdt kan dit best eens condens zijn (olie met water veelal in je hele kleppendeksel),bij een lekke koppakking kan er wel een lekkage van een oliekanaal naar een waterkanaal zijn.Dit hoeft geen harde slangen te veroorzaken.Bij minimale lekkage is dit moelijk vast te stellen.Verhit je oliepijlstok eens met een aansteker als er vonkjes afspringen is dit kokend water en heb je water bij de olie.
