Sinds kort merkte ik olie op de vloermat bij de alfa 33 1.4ie uit 93.
Nu schijnt de hulpkoppelingscylinder lek te zijn ( die aan je pedaal vast zit) nuw il ik die zelf gaan vervangen.
Is dat te doen ? en heb je er nog speciaal gereedschap voor nodig ?
Heeft iemand dit al eens gedaan bij een alfa 33, bij de dealer vertelde ze me dat er nog nooit iemand was geweest met dit probleem.
Groet,
Steve
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het bleek inderdaad de koppelingscylinder te zijn die aan het pedaal vast zit.
Een nieuwe besteld bij de alfa dealer, iets wat zelden voor schijnt te komen, er zijn reparatiesetjes maar die werden me afgeraden.
Montage was vrij simpel als je jezelf in een onmogenlijke bocht gewrongen hebt. Echter wel een apart tangetje nodig ( 7,50 bij de gamma)
Onderdeel was 79 ex bij de dealer.
