Alfa Romeo 156: achterste remmen piepen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Ik heb een Alfa 156 jtd. De voorste en achterste remschijven en remblokjes werden onlangs veranderd.
Nu zit ik met volgend probleem: na ongeveer een 15 à 20 km beginnen de achterste remmen serieus te piepen.
Als ik een bocht neem (links of rechts) gaat het piepen weg. Duw ik mijn rempedaal in of trek ik mijn handrem een tandje op dan is het lawaai ook over. Als ik mijn handrem dan enkele honderden meters verder terug volledig afzet, dan is het lawaai weg. Weet iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!!
mohand
440 km
waarschijnlijk blijft er achter een pen hangen. Er zitten 2 pennen op waar je remklauw
aan vast zit even demonteren en voelen of het zo is.
ed13 3.450 km Reageer
En is daar veel werk aan om die pennen te vervangen en moet ik mij aan zware kosten verwachten? De achterste remklauwen zijn vervangen geweest.
Soms doet ie het helemaal niet, het piepen.
mohand Topicstarter 440 km Reageer
ruil de blokken dan om
als het echt irriteert
dus links naar rechts .
of anders om
mvg willem
Ja het is echt irriterend. Moest het gewoon wat piepen, zou ik er ni mee inzitten.
Maar dees geluid is echt te.
Ja ofwel hebben ze er niet-originele blokken opgezet en maken die lawaai. Kan dit ermee te maken hebben?
Alvast bedankt
ja heb je bij k....laten doen oke
bij de dealer gebruiken ze origineel /
heb je gezien of die plakplaatjes achter op de blokken zitten??
mvg willem2
[quote=kleijn]ja heb je bij k....laten doen oke
mvg willem2[/quote]
oke hans heb het begrepen
