Alfa Romeo 156: motorkap gaat niet meer open
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
ik heb een vraag ivm het slot van de motorkap van mijn Alfa 156,
ik heb mijn auto onlangs bij de garage binnengebracht voor controle, betaalde 530 euro, en toen ik daarna naar de technische keuring ging was het niet ok vermits de motorkap niet open ging
Ik ging terug naar de garage en melde dit, de garagist zei ok geen probleem, maar vraagt wel 200 euro (omdat hij via onderaan moet gaan en dus radiator moet losmaken).
Voor ik naar de garage ging ging mijn motorkap wel degelijk open, daarna niet meer.
Goed, ik weet dat ik dit moeilijk kan bewijzen,
maar wat ik wel wens te vragen is; de garagist beweert dat dit is omdat er een probleem was met alle Alfa 156 met het slotje van de motorkap, enkele jaren geleden zouden al deze auto's teruggeroepen zijn om dit slot te veranderen, en de vorige eigenares van mijn auto zou dit niet gedaan hebben.
De vorige eigenares was heel erg punctueel wat betreft controles en onderhoudsboekje etc dus zij zou zeker gegaan zijn.
Maar buiten dit, ik heb net ALLE Alfa Romeo berichten op deze site bekeken en ik vind geen één bericht over een probleem met het openen van de motorkap.
-> Is er ooit zo'n probleem gemeld en zijn toen alle slotjes vervangen (of is mijn garagist iets aan het uitvinden?)
(enig ander advies over hoe dit best aan te pakken is ook welkom)
Bedankt bij voorbaat!
MertensH
al 18 jaar lid
voel je wel weerstand als je aan de hendel trekt om de motorklep te openen ??
als daar totaal geen weerstand in zit is de kabel waarschijnlijk naar de haaien.
anders zou je eens moeten proberen met twee man ( M/V)
de ene trekt de hendel, de ander drukt die motorklep naar beneden, na trekken aan de hendel de klep omhoog trekken...wie weet zit er iets tussen waardoor er te veel kracht op het slot staat.
succes.
o ja, de garagist zuigt het niet helemaal uit zijn duim, het tegenovergestelde gebeurde wel vaak,
dat het slot niet goed dicht ging, waardoor de klep tijdens het rijden wel eens open kon schieten met alle gevolgen vandien
erka 9.895 km Reageer
enne gelukt ??
