Alfa Romeo 156: olie pijl slecht te zien
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo
ik heb hier een 156 waarvan de ene keer wel olie aan de pijlstok zit en de andere keer niet
als je s'morgens meet na een nacht stil staan kan het zijn dat er niks aan zit
als je vervolgens een stuk hebt gereden en na een half uur nog een keer pijlt is het goed.
Iemand dit al een gehad of weet iemand de oplossing???
alvast bedankt
Gr roy
hatebo
14.680 km
neem aan dat de auto altijd volledig waterpas staat (op het oog)
en dat je een schone peilstok meet
als je dit doet kan het bovenstaande verhaal nooit voorkomen
weet niet wat er in gaat maar als je eerst niks ziet en na het rijden goed is dan kan dit al gauw 2 liter zijn of meer
goeie goochelaar dan die motor om 2 liter ergens kwijt te kunnen en na een stukje rijden weer is
zou het olie peil toch maar HEEL goed in de gaten houden,
Alfa motoren zijn erg gevoelig voor een laag oliepeil !!!!
erka 9.895 km Reageer
het beste is even je olie aftappen kijken wat er in moet en afvullen daarna peilen,en dat peil in de gaten houden en inderdaad ikzelf heb een 220 diesel gehad daar zat de ene keer wel olie an de peilstok en andere keer niet,en dan praat ik toch over 3 centimer of meer,heb ik nooit een verklaring voor kunnen vinden,maar het beste is een paar keer die stok eruit zuiver maken en weer erin en weer peilen
Heb een alfa 147 twinspark. Heb hetzelfde probleem. Soms bij het nemen van een scherpe bocht geeft hij aan dat er te weinig oliedruk is. Als je dan je oliepeil meet blijkt hij nog helemaal vol te zijn (netjes tot bovenste merkteken), alhoewel dat ik weet dat hij 500ml per 1000kmverbuikt en hij dikwijls niet helemaal vol meer kan zijn. Maar soms geeft hij ook aan dat hij helemaal leeg is terwijl hij net is bijgevuld en geen melding oliedruk geeft. Ik heb al van alles geprobeerd. perfect horizontaal. Peilstok ontvet en dan gemeten. Maar volgens mij is het gewoon niet correct. Iemand een oplossing? ik zou het graag kunnen nakijken aangezien hij olie verbruikt.
