Alfa Romeo 155 1994: alfa 155 1994 bezine
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Na het uit zetten van de auto, start deze wel maar slaat niet meer aan, de auto krijgt geen brandstof en de ontsteking werkt ook niet meer .
Alle zekeringen en relais gecontroleerd (goed)
schokbeveiling is ingeschakeld (goed)
stekkers en bedrading globaal contr. (goed)
weet het niet meer ( geen diagnose stekker gevonden )
1966-herman
65 km
heel zuinig
1966-herman Topicstarter 65 km Reageer
Hij heeft absoluut een diagnose stekker, meestal weggestopt onder het dashboard aan de bijrijderskant. Zit er alarm/startonderbreker op?
yana 895 km Reageer
Wat voor motor zit er in je alfa.
Diagnose stekker zit rechts voor onder de motor kap bij de kokerbalk van de schokdemper of aan de linkerkant bij de kokerbalk van de schokdemper.
Groeten van een alfa freak.
alfa_romeo 460 km Reageer
Dat is de diagnose stekker voor de ABS computer. Voor de 8v bevindt de ECU diagnose stekker zich vlakbij de ecu aan het passagiers voeteinde
AR 67202 1.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
