Alfa Romeo 155: ruitenwissers stoppen ermee!!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
hallo,
heb sinds 4 weken een alfa 155 2.5 v6.
heerlijke auto om mee te rijden.
maar de 2de week stopten onder het rijden de ruitewissers ermee,
naar huis gereden volgende dag ruitewissres geprobeerd toen deden ze het weer.
maar gisteren weggereden met regen ruittewissers deden het toen gewoon maar na
20 minuten stopten ze er weer mee!!!!
als je de hendel op interval of continu wissen zet hoor je wel klikken maar geen beweging van wissers.
wat zou dat kunne zijn en waar moet ik beginnen met zoeken??????
hoop dat jullie me ermee kunne helpen.
een alfa freak.
alfaboy77
kijk eerst eens of de arm van de ruitewisser wel goed vast zit op de as van de ruitewissermotor (onder aan de ruitewisserarm zit een moer, daarmee zit de arm aan de as. In de arm en op de as zitten tandjes, die op elkaar ingrijpen. Als de moer te los zit. komt de arm los van de (konische) as met tandjes en gaat bij een zwaardere belasting van de ruitewisserarm stil staan. Ik zou eerst de arm proberen te demonteren, kijken hoe de tandjes zijn en dan weer ( in de juiste stand) te monteren. De moer ook niet te vast draaien, want dan breekt de as van de ruitewissermotor. Zijn de tandjes te ver weg gesleten, kost het wsl een nieuwe / gebruikte ruitewissermotor en ruitewisserarm. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
zou het ook iets met vocht in het electrische gedeelte van de ruitewissermotor te maken kunne hebben,dat ie dan stopt???
omdat ie al een keer eerder is gestopt en een dag erna alweer deed???
maar ik kijk eerst naar de ruitewisseras/arm.
bedankt sjaak
gr leendert
alfaboy77 Topicstarter 55 km Reageer
Heb je al eens geprobeerd de contactpuntjes schoon te maken en dichter bij elkaar te zetten? (vd motor)
Haperende ruitewissers zijn 155 probleem.
yana 895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
