Alfa Romeo 155: Oliedrukmeter én olietemperatuurmeter werken niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TS
Hallo specialisten,
Net mijn eerste A.R. 155 gekregen.
Zoals het nú lijkt werkt alles naar behoren, behalve de olietemp en -drukmeter.
Deze geven geen waarde aan, meter blijft beneden staan.
Gaat het hier om één zender of zit het wat listiger in elkaar (zal haast wel).
Wat is in dit geval de beste strategie??
Daarnaast wil ik de portieren op afstand kunnen openen.
Op marktplaats staan (lijkt me) een aantal leuke oplossingen.
Ik denk te gaan kiezen voor de volgende mogelijkheid.
marktplaats.nl->zoeken ->advertentienummer invullen 7760421413
(2 Klapsleutels met module voor de CV 33 75 145 155 156 147 van Tuningparts uit Hoge Hexel)
Iemand ervaring mee??
Met vriendelijke groet,
Bas leeuwis
Volgens mij zijn dit idd 2 verschillende sensoren. Ik zou ze éérst eens schoonmaken. Werkt dat niet: vernieuwen.
yana 895 km Reageer
Hallo Yana,
Bedankt voor je reactie.
Is het mogelijk om uit te leggen waar ik de sensoren precies kan vinden.
Scheelt een hoop zoekwerk (en het schoonmaken van verkeerde sensoren).
Op internet worden handboeken op cd of dvd aangeboden.
Heeft iemand ervaring met deze digitale uitgaves?
Kom eens kijken op het ARTC155 forum zou ik zeggen. Daar vind je alle info over de 155! Heb zelf geen TS meer, heb nu de V6 dus kan je niet uit m'n hoofd zeggen waar die zitten. Er is idd 1 boek te koop, gaat echter alleen over de 8v's, niet over de 16v's of V6. Is verder ook vrij onvolledig.
Via het forum is een werkplaatshandboek verkrijgbaar dat WEL compleet is. Het is echter rampzalig zoeken, beetje erg rommelig.
yana 895 km Reageer
de sensor zit aan de achterzijde van het blok ,als je aan de kant van de accu onder de slangen van het thermostaathuis kijkt zie je de oliedruksensor zitten en als je dan de dradjes volgt vanaf de druksensor leidden ze je zo naar de tempsensor van de olie,meestal als de druksensor defect is doet de tempmeter het ook niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
