Mijn 156 is uitgevallen tijdens het filerijden. Op de vluchtstrook geprobeert te starten maar het blok maakte een raar tikkend geluid.
De ANWB is erbij gekomen en zei dat de distributieriem gebroken was. De auto is weggesleept.
Zelf heb ik de kap van de distributieriem aan de bovenkant losgehaald maar de riem lijkt in orde.
Nu als je de auto probeert te starten hoor je een raar tikkend geluid maar geen enkele riem komt in beweging.
De accuspanning is met contact aan 11.8 Volt.
Als de auto in de 2de versnelling staat en je duwt de auto +/- 40cm naar achter zie je de V-snaar bewegen MAAR de distributieriem blijft stil staan.
Iemand een idee? Is dit ernstig of is dit normaal.
het kan natuurlijk zijn dat de riem versprongen is, dan heb je de kleppen ook naar de eeuwige jachtvelden....
distributie voor een TS : 60.000 km of 3 jaar ( wat het eerste komt )
maar het kan ook zijn dat je een serie lagerschalen kapot hebt,
iets wat komt door te weinig olie in het carter, dit hoeft niet perse bij jou gebeurt te zijn...
te weinig olie is voor een TS een "doodvonis" helaas.
