Alfa Romeo 156: Foutcode uit een 156 fase 1
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 ts fase 1(alu)
De auto loopt de eerste minuut vreselijk beroerd 300rpm (choke fase) daarna is er niets aan de hand, na het uitlezen met kwp71 krijg ik de volgende fout code:
DTC: 0x66 = 102
state : 3
type : 0x02 Short circuit at GND
condition1 : 0x29
condition2: 0xBB
counter : 0x40
iets met de self adapting FRA, maar wat is het nou ? waar zit de kortsluiting ?
Bedankt voor de moeite alvast, groeten marc.
marex
565 km
al 23 jaar lid
self adapting FRA is een mengsel storing. Te arm of te rijk.
Kun je live data uitlezen? Kijk dan eens naar de temperatuur sensors bij koude motor.
Probeer dan ook de zelf-lerende factoren te vinden en plaats die hier.
oldford 117.985 km Reageer
Hi, bedankt voor je bericht,
Ik kan geen live data uitlezen (bosh 2.10.4) behalve dat ik met de multimeter de inlaatlucht temperatuur kan meten die valt binnen het grafiekje.
Maar dat "hij/zij" meld dat er een kortsluiting is naar de aarde toe moet ik anders vertalen? of moet ik op zoek nar een gesmolten kabel ?
thanx,
marex Topicstarter 565 km Reageer
Er is GEEN kortsluiting. Althans niet een die gemeldt wordt. Gewoon vergeten. Je tester laat waarschijnlijk de verkeerde tekst zien.
Dit is een algemene foutmelding dat het mengsel niet goed is.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
