goedendag.
zins kort een alfa 166 gekocht 2.0 ts 210.000 km
heb de auto gekocht om dat ik wel eens met iets anders wil sleutelen.
nu wist ik dat de auto rookt maar ook tikt links boven in ( nokkenas versteller)
riem moet toch vervangen worden maar kan dan zo nokkenas versteller mee nemen.
maar nu zit ik meer met het roken.
kop is goed geen koelwater verlies en ook geen druk op de water slangen.
olie staat op peil bijna tot max maar heb er zelf niet veel in gerden dus weet niet echt of hij olie drinkt.
bougies zijn allemaal roet zwart wel droog.
nu heb ik er al een flesje motor reiniger in zitten en auto 15 min laten draaien.
olie moet nog vervangen worden plus filter.
roken doet hij het meest als hij koud is en als je dan paar keer goed het het gas in trapt komt er een dikke grijs /blauwe pluim uit.
naar dat hij warm is en je normaal het gas in trapt lijkt alles goed.
maar als je dan weer paar keer goed het gas intrapt is het weer zo ver.
motor lijkt mij zelf goed te lopen heeft voldoende trekkracht.
wel merk ik dat als ik een bougie kabel los trek dat hij gewoon blijft lopen mischien kan dit ook wel om dat hij twee bougies per cilinder heeft .
moet er verschil wezen als je een bougie kabel los haalt ?
daar bedoel ik wel mee niet alle twee per cilinder maar 1.
of kan het zijn dat de bougies aan zijn einde zijn?
is het veel werk werk om een alfa 2.0 ts motor uit elkaar te halen en weer in elkaar zonder deze uit de auto te halen
rook uit uitlaat voelt niet vettig en ruikt eerlijk gezegd ook niet naar olie maar meer naar onverbrande benzine moet ik ook zeggen dat ik niet echt een benzine geur ruik maar lijkt er wel
m.v.g lambert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vloeistoffen op max zetten en dan eens alles peilen na een week of twee.
Deze blokken staan bekend om hun olieverbruik.
Het is idd een twinspark,twee bougies per cilinder.
ik zou me om dat roken niet zo druk maken als de auto verder netjes loopt.
Het kan ook zijn dat door het flink intrappen van het gas je het roet uit de uitlaat aan het blazen bent.
