Als hij al een aantal jaren heeft stilgestaan lijkt het mij goed om de bougies te vervangen (let er op dat wellicht bougies voor autogas worden aanbevolen) en de bougiekabels.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb een alfa 166 2.0 2001 kmstand 130.000 de auto heeft een aantal jaar stilgestaan.
Olie en brandstof ververst
De brandstofpomp vervangen en de auto heeft 2 weken lang probleem loos gereden
Nu start de auto heel slecht ben soms een minuut aan het doorstarten voordat hij met moeite aanslaat eenmaal aangeslagen loopt de auto probleem loos op LPG en benzine stationair stabiel alles perfect.
Heb de auto net uitlaten lezen maar kwam niks veder luchtmassa meter is voor het uitlezen los geweest dus de melding dat die stuk is is waarschijnlijk vals.
Wie kan mij helpen ik weet niet waar ik moet zoeken en garage weet het ook niet .
Ik zal de uitlees rapporten bijvoegen.
Alvast heel erg bedankt en ik hoop dat iemand kan helpen.
