Alfa Romeo 166: Mijn kachel ventilator draait niet van Alfa 166. Ben opzoek naar
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR 34103, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 114
Mijn kachel ventilator draait niet van Alfa 166. Ben opzoek naar aansluit schema. Motor van ventilator lijkt niet verbrand. Op de dikke draden staat 12 volt . Op het schem staat dat er geen Connexxion is met de airco ( in het Engels ) groet Arjen
Arjen Marees
al 10 jaar lid
Op 1 draad staat 12v en de andere is massa , als er op beide draden 12v staat zal hij inderdaad niet werken .
Signaal komt uit je kachelweerstand , controleer deze eens , hier zit ook een gedeelte voor de besturing van je airco.
kaleido 1 158.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
