Alfa Romeo 75 1991: alfa 75 loopt niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1700
wie kan me helpen ?
ik krijg vonk , er komt branstof op de verdeelbuis en toch start hij niet ?????
compressie is in orde, de auto liep voorheen gewoon goed
alvast bedankt
PATRICK WERKPLAATS
60 km
Is de motor onder het rijden gestopt? Is er pas getankt en mogelijk diesel getankt ipv benzine.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
nee hij starte gewoon niet meer en het is echt benzine wat er uit komt
PATRICK WERKPLAATS Topicstarter 60 km Reageer
ik heb 0.7 volt spanning op de injectors, ik weet het echt niet meer
Injectoren krijgen toch voeding van het hoofdrelais,heb je daar al gezocht of deze werkt. Heb je al een noodvoeding op de injectoren gezet.
Hans
welke motor zit erin?
een 75 met een 1.7 motor bestaat niet.
toch voor de zekerheid even de zekeringen controleren daar zit meestal het probleem en de stekkers bij relais
kunnen geoxideerd zijn
atoomsplitser 500 km Reageer
acuklemmen los maken; even wachten en terug monteren. kijk dan eens of hij wel wil; mogelijk slechte verbinding etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 75 of stel zelf een nieuwe vraag.
