Alfa Romeo 75 1991: tikken van de motor
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6 QV
de motor van mijn 75 tikt nogal op de rechter cilinderbank.
beide nokkenassen zijn gecontroleerd en oke,de klepspeling is ook bij beide banken oke.
heeft iemand een suggestie ?
groet Harold
haroldbuns
1.210 km
klepspeling op de goede plaats gemeeten uitlaatrkleppen willen wel eens gaan tikken speeling meeten rechtstreeks tussen de klep en tuimelaar
het is wel juist gemeten.
als de motor koud is hoor je het tikken niet,maar hoe warmer hoe erger het wordt.
haroldbuns Topicstarter 1.210 km Reageer
n.v.t
hallo jef,
hoezo n.v.t. ?
ik gaf een antwoord,met het gedacht dat het een 2.0 TS motor was, had het niet direct gelezen,
maar het gaat over een nog mooiere motor.
heeft het blok heel wat km s achter de rug? kan zijn dat klepbekers ingesleten zijn,nokkenas is ook mogelijk
de motor is 228000 km jong,maar 2 jaar terug zijn kleppen enz.. allemaal gecontroleerd en goed bevonden.
distributieketting versleten ?
er zit een riem op.
op 2 jaar tijd doet je nokkenas heel wat omwentelingen,en krijgen de klepbekers heel wat nokken te zien, dus ik zou eens deftig de dikte s opmeten.
ik geloof dat deze motoren met een hydraulische riemspanner zijn,doet die nog netjes zijn werk? geen lekkage?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 75 of stel zelf een nieuwe vraag.
