Heb een paar lastige problemen met mijn Alfa weet iemand de oplossing?
Ruitenwissers:
De wisserbladen zijn vervangen en bij het proberen daar van en de sproeiers ging het beetje mis alles werkte behalve de sproeiers motor zat vast nieuwe motor er in en klaar dacht ik niet dus... geen reactie op de pomp en ook geen interval meer alles nagelopen zekeringen heel, relais werken ook goed schakelaar op het stuur door gemeten ook goed maar geen enkel verschil weet iemand de goede tip voor mij?
Alarm installatie:
Ja ik heb hem wel maar aanzetten is ff lastig de handzender is overleden
Nu kan er een andere handzender worden besteld maar die kost ff 120 E en dan moet ik nog maar afwachten of hij het ook doet bestaat de mogelijkheid voor een universele zender of ombouw naar RF?
weet iemand hoe je het alarm eventueel met een truckje of tijderlijk draadje kan testen het gaat om een vanaf de fabriek ingebouwd alarm van het merk TRWSipea met IR bediening?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
Stekkertjes en corrosie....alle verbindingen, stekkertjes controleren en evt. reinigen.
'k spreek uit ervaring! :-)
