Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn Alfa 145 1.4 i.e(boxer)op gas van 1996 en met 198000 km op de teller.
Op gas loopt hij niet stationair,slaat gelijk af en stationair op benzine lopen doet hij wel maar schommelt dan tussen de 1000 en 1500 toeren per minuut.rijden op gas is overigens wel mogelijk zonder problemen.
onderdelen die al vervangen zijn:
-stappenmotor
-lambdasonde
-luchtmassameter
wel is mijn thermostaat kapot(weet niet of dit van toepassing is)
ook is hij al bij de alfaspecialist(goos)al aan de diagnosecomputer aangesloten geweest.
In de software is geen fout te traceren,wel hebben ze de computer compleet gereset.
dit alles heeft niets uitgehaald en zit ik nog steeds met exact dezelfde problemen.
Ik hoop dat een van jullie een goede tip heeft,want ik zit met m'n
handen in 't haar.
Bedankt alvast.
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
en je thermostaat zal ik zeker vervangen om problemen te voorkomen
groet reinder
