Alfa Romeo 166: ALFA ROMEO 166; 3.0 V6 april 1999 piepende remmen, cruise contro
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Deze auto heeft last van
- Piepende remmen. Echt hard. Zowel bij warme motor als koude motor. Lange of korte ritten hij piept echt stevig met remmen.
- Linker voor gordel gaat niet goed terug. Is dit zonder meer vervangen?
- Cruise control werkt niet. Is origineel te bedienen op het pookje links (knipperlicht e.d.)
- Banden voor slijten schuin af. Gaan wij uitlijnen, maar misschien moet ik iets weten?
Wie heeft er tips, oplossingen of opmerkingen over bovenstaande problemen. Ik hoor graag van u!
600rr
1.400 km
Voor wat betreft de cruise control het volgende.
Heel vaak komt het voor dat de bedrading welke uit het pookje komt gebroken is.
Om dit te herstellen:
Haal de kappen van de stuurkolom, maak vervolgens de stekker van de cc los (zit onder de kappen).
Controleer per draad of er een zwakke of dunne plek inzit. Is dat het geval dan op die plek doorknippen, solderen aftapen en klaar. Doe dit voor iedere draad van de cc.
In gaf al aan dat dit een veel voorkomend probleem is. Ik denk dan ook dat je voor bijna 90%het probleem met de niet (goed) werkende cc hebt opgelost.
Goeiemiddag! :)
De CC vraagt meer aandacht. De bedradig bij de stuurkolom is okay. Zekering is ook goed. Cliënt wou niet teveel eraan uit geven, dus later misschien...
Remblokken waren imitatie. We hebben er ORIGINELE ALFA ROMEO remblokken ingezet. Ik durfde er geen OE-remblokken in te zetten van de grossier. Hoewel dat ook goed moet zijn vond ik dat niet verstandig, want ze schijnen al snel te gaan piepen.
600rr Topicstarter 1.400 km Reageer
[quote=600rr]Deze auto heeft last van
-- Banden voor slijten schuin af. Gaan wij uitlijnen, maar misschien moet ik iets weten?
Wie heeft er tips, oplossingen of opmerkingen over bovenstaande problemen. Ik hoor graag van u![/quote]
kijk de draagarmen (rubbers) na want als deze niet in orde zijn heeft uitlijnen geen zin.
Goeie tip van die draadjes bij het pookje, bij mij waren ze allemaal slecht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
