Beste Lezer
Wie kan mij helpen bij het volgende probleem.
Mijn spider heeft voor het eerst in zijn leven een paar maanden stil gestaan, waarna ik hem weer gewoon goed kon starten en rijden. Dag erna was opeens(?) de koppelaanslag heel licht en heel kort en krijg ik de auto ook niet meer geschakeld. Je hoort de tandwielen lopen over de koppel als je dit probeert te doen. In zijn eerste starten kan, maar je staat meteen een paar meter verder. Dit heb ik geprobeerd omdat het zou kunnen dat er iets vastgeplakt (?) zit aan de koppel. Zou kunnen maar zou me verbazen omdat dit waarschijnlijk wel voorkomt maar niet na een dag rijden.
Intussen heb ik de rubbers van de hoofdkoppelcylinder vervangen, welke het ook goed lijkt te doen. Zowel hoofd als hulpcylinder hebben uitslag en lijken te werken. Er lekt nergens olie uit deze cylinders en na goed ontluchten bouwt de koppel ook weer druk op.
Feit blijft dat de aanslag heel kort lijkt, alsof t koppelpedaal al iets is ingedrukt.
Mijn vraag zou zijn, wie kent dit probleem en waar heb ik nog niet gezocht?
Zou het kunnen dat het pedaal op zijn stang is verschoven?!?! Lijkt mij heel onwaarschijnlijk maar je weet t niet, het zit met een bout vast.
Heeft iemand een tip waar ik nog eens naar zou moeten kijken?
Uiteraard kan ik gewoon twee nieuwe cylinders kopen maar ik kan nog niet deductief zeggen waar het probleem ligt en of ik dat daarmee oplos!
Wie heeft raad?!
Dank Norbert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo niet dan kun je het beste ff kijken naar het schutbord waar een gaffel zit tbv het kopp. pedaal
Deze willen wel scheuren cq breken en dan krijg je dit verschijnsel ook
Ik hoop van je te horen, vr gr
