Alfa Romeo Spider: wat ALS....er met te weinig olie gereden is in een 2.0L TS ??
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TS 16V
een vraag,
ik heb een Spider gekocht, een flink pak rekeningen erbij van de afgelopen jaren...
onderhoud is dus wel goed gedaan lijkt mij ( bij Amso in Rotterdam ).
echter een paar jaar geleden is de carterpan vernieuwd, dus ik vermoed dat er gereden is met geen of te weinig olie.
Ik weet dat dit normaal funest voor de TS'en is...maar nu is mijn vraag, wat kun je hier preventief nog tegen doen, mocht het blok idd een "klap gehad hebben"...??
motor loopt trouwens goed...
erka
9.895 km
Mogelijk is de carterpan kapot gereden op een of ander obstakel (verkeersdrempel) en is er direct gestopt.
De pan is al een paar jaar geleden vernieuwd,mocht er toen toch wel met te weinig of geen olie zijn gereden dan had de motor inmiddels al kapot geweest. Ik denk dat je ,je daar niet meer druk om hoeft te maken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
misschien is gewoon de plug "zot" gedraaid en daarom karter vervangen
asx 6.425 km Reageer
[quote=Hans4037]Mogelijk is de carterpan kapot gereden op een of ander obstakel (verkeersdrempel) en is er direct gestopt.
Hans[/quote]
ik heb de vorige eigenaar benaderd, kijken of hij nog weet waarom de carterpan vernieuwd is...
in principe is na vervanging carterpan niet veel meer gereden, denk ik 4 jaar nog geen 12.000 km,
dus je weet maar nooit....
zal hier de reactie wel plaatsen.
thanks.
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Het gaat er natuurlijk om of er toen met te weinig of geen olie is doorgereden. Als dit wel het geval is zou ik de auto laten staan want er is dan onherroepelijk schade aan de motor ontstaan.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
