Alfa Romeo 155: auto loopt maar op 2 cylinders
Bouwjaar: 2006
Mijn Alfa 155 Twin Spark heeft me in de steek gelaten.
Auto sloeg af terwijl ik inhield voor een stoplicht (was al eens eerder een keer afgelagen enkele weken geleden, maar startte daarna weer gewoon)
De moter was warm want ik had ca 20 km gereden.
Opnieuw starten ging net, maar de auto bleek maar alleen op de 2 buitenste cylinders te lopen, en had dus geen trekkracht meer.
Ik heb vastgesteld dat alleen de 2 buitenste cylinders nog vermogen leveren door te voelen aan het uitlaat spruitstuk; de 2 binnenste pijpen blijven gewoon koud.
Van elke cylinder gaat er een bougiekabel naar beide bobines; dit betekend dus dat er vanaf beide bobines geen stroom komt naar de middelste 2 cylinders.
De auto staat nu in de garage. De garage houder dacht eerst dat de beide bobines kapot waren maar dat blijkt nu toch wel onwaarschijnlijk(?)
Hij heeft het nu over modules vervangen(?)
Heeft iemand dit al eens an de hand gehad en kunnen jullie me tips geven waar er gezocht moet worden.
Oh ja het betreft een ALFA 155 TS 1.7 bouwjaar 1993
Alvast bedankt, Jan
Jan Schreurs
385 km
dat de middelste 2 uitlaatpijpen koud blijven wil zeggen dat er geen verbranding plaats vindt. Daarvoor zijn meer oorzaken te verzinnen dan dat de bobines kapot zijn. bv geen brandstof in die cilinders, geen ontbranding door defecte bougies, gebroken bougiekabels, ect. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
lijkt me ook stug dat er meteen 2 bobienes stuk zijn maar ik denk dat je eerst moet kijken of er wel een spanning naar de bougies loopt en of je uberhoud wel een vonk hebt
en hoelang zitten de bougies erin ??
terror 650 km Reageer
Sjaak, Mark
Bedankt voor jullie snelle reactie.
De bougies zijn ca 23.0000 km geleden vervangen, er zijn ooit 2 kabels vernieuwd, (ik weet niet mer welke) maar het lijkt mij sterk, dat er 4 bougies of 4 bougiekabels van 2 cylinders tegelijk kapot zouden gaan.
het moet volgens mij iets gezamenlijks zijn. Ik heb zelf al zitten denken of er niet ergens zekeringen zitten die kapot zijn of een stekker die geen goed contact maakt of los is???
Jan
Jan Schreurs Topicstarter 385 km Reageer
Mijn collega had ongeveer dezelfde klacht en had een onstekingsmodule stuk.
joep5513 2.430 km Reageer
Hallo ik had hetzelfde ,bleek een ontstekingsmodule stuk te wezen .
is het al opgelost? Heb je de ECU uit laten lezen? zo niet dan vertel ik je hoe je het zelf kan doen zonder aparatuur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
