Alfa Romeo 146: auto start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd
hallo
heb hier een alfa 146 1.9 jtd van 2000 die meer niet start dan wel .
heb hem aan de examiner laten hangen en die gaf geen enkele fout.
heb ondertussen wel al de nokkenassensor en toerentalsensor vervangen maar nog steeds zonder resultaat.
nu heb ik geprobeerd uitgang van hoge drukpomp los te maken en iemand de auto te laten starten en ik zou
denken dat brandstof er uit zou spuiten maar dat is niet het geval,het loopt er een beetje uit.
is dit fenomeen ergens normaal of niet.
alvast bedankt voor enige reactie indien suggesties laat maar komen.
gagelt
945 km
Als hij niet start, blijft het lampje van de startblokkering dan branden ?
mogelijk is de antenne van de startblokkering de veroorzaker.
deze zit rond het contactslot, een feriet ring.
daaraan zit een kabeltje wat door de stuurkolom loopt, volg dat kabeltje eens tot aan de stekker.
draai de kabel dan eens in een soort van spiraal ( dus gewoon de kabel over zijn lengte draaien zeg maar, NIET oprollen ) en steek het stekkertje er dan met verdraaide kabel weer in.
succes !
erka 9.895 km Reageer
ondertussen zijn er 2 verstuivers vervangen
auto start weer
deze morgen had ik terug het zelfde probleem auto start niet
gagelt Topicstarter 945 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
