Alfa Romeo 146: Valt uit/ injectie lampje brand
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i boxer
Ik heb en probleempje met mijn 146 boxer.
Hij rijd gewoon normaal, maar zodra ik af begin te remmen, gaat af en toe het injectielampje branden (rood),
en als ik dan de koppeling intrap en hij komt onder de 10.000 toeren, valt de motor helemaal uit.
Ik heb al iets gehoord over een BDP-sensor, iemand nog suggesties?
Kenneth91
al 15 jaar lid
Normaal zou ik zeggen uitlezen, maar dit model kan je vaak alleen bij dealers laten uitlezen die nog een oud type examiner hebben. Omdat het alleen bij remmen is, verwacht ik eigenlijk dat er een stekker niet goed vast zit, of een draadbreuk, of de slang naar je MAP-sensor. De BDPsensor zou ik zelf niet als eerste verdenken. Die zal namelijk of altijd stuk zijn, of bij warme motor, ongeacht of je remt of niet niet meer werken.
kijk eens naar je carterventilatie .... zit klepje tussen schoonmaken en klaar ik had dat met het afdraaien en remmen tot bijna stilstand en hops zonder hapering stilvallen :s
gigi 916 205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
