Alfa Romeo 146: slecht starten 146 G3 lichte backfire
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De auto start slecht, bij warm en koud. Hij pruttelt en loopt niet op 4 cilinders, soms gepaard met een lichte backfire. Alleen de eerste 2 seconden; daarna loopt de motor prima.
Auto heeft een G3 gastinstallatie.
Wie weet wat het kan zijn?
Groet,
Peter
Peter635csi
1.810 km
al 17 jaar lid
al bij de gasboer geweest?
erwin.
Als je alleen op benzine start,loopt tie dan goed.
Zowel bij starten op benzine als op gas zelfde probleem. Dus dat zou in principe een oorzaak bij de gasinstallatie uit moeten sluiten.
Peter635csi Topicstarter 1.810 km Reageer
Of hij start op twee brandstoffen.
Trek de zekering van het gas er eens uit en kijk hoe die dan start.
Wel de vorige dag de laatste km's op benzine rijden en weg zetten.
Dan volgende dag starten en kijken hoe die dan loopt.
Hij start altijd op benzine.... En de gas installatie kan er wel degelijk voor zorgen dat ie slecht start op benzine.
Okay, heb de zekering er uit gehaald en waaromp hij start correct.... Ik zit alleen met het feit, dat die af-en-toe ook wel eens doet met de zekering erin...
Maargoed ik denk wel datPrimerea p11 het bij het correcte eind heeft... wat kan ik doen / vervangen dat hij niet op 2 brandstoffen tegelijk start?
is het een Vialle installatie?
Anders geeft een lekkende injector hetzelfde verschijnsel.
Ja 't is een LPI installatie> kan je dat op een een of andere manier testen? maw kan je testen of een injector lekt... of wat moet ik vervangen of testen om het op 2 brandstoffen starten te verhelpen?
oplossing het waren lekkende injectoren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
