Alfa Romeo 145: auto start niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 boxer
ik heb een alfa 145 1.4 boxer
en hij reed gewoon en 10minuten erna wil ik weg start niet meer
ik dacht de bdp sensor die is vandaag ter plekke vervangen door de alfa dealer maar zonder succes
het lampje van het inspuitsysteem blijft ook branden
en het uitleesapperaat geeft geen storing aan
enig idee wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt
maikiemike
195 km
al 15 jaar lid
Als de auto toch bij de dealer staa waarom dan niet meteen uitlezen???? Je hebt nu geld weg gegooid had het dan maar aan mijn gegeven.
Als het lampje van de inspuiting brand start je met uitlezen dan heb je in ieder geval een code.
Die code kan je een zoekrichting geven.
Highway 28.400 km Reageer
wat is "niet starten", niet aanslaan of ?
draait de startmotor goed rond ?
accu voldoende spanning / dynamo controleren ..
brandstoftoevoer oke ? mogelijk schoksensor bekrachtigd |?
Massa probleempje ?
erka 9.895 km Reageer
hij wil gewoon niet aanslaan en ook met een hulpstarter niet
waar zit die schoksensor?
maikiemike Topicstarter 195 km Reageer
[quote=maikiemike]hij wil gewoon niet aanslaan en ook met een hulpstarter niet
waar zit die schoksensor?[/quote]
Onder de bestuurderstoel zit als het goed is een zwart blokje, met een dikke ronde "knop" op, als die omhoog staat is die bekrachtigd, deze sluit de brandstof toevoer af.
daar had ik al naar gekeken maar ook dit zonder succes
[quote=maikiemike]daar had ik al naar gekeken maar ook dit zonder succes[/quote]
probeer eens met een direkte massa van - naar motorblok
( gewoon met een startkabel )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
