Alfa Romeo 145: auto wil niet starten ivbm code probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 boxer
ik heb een probleem
sinds gisteren wil me auto niet meer starten is rijdend weg gezet en 5min later wou die niet meer aan
heb nu een code probleem
heb de accu al los gehad maar geen resultaat
weet iemand wat ik kan doen zodat de auto weer start?
maikiemike
195 km
al 15 jaar lid
Blijft het sleutellampje branden ?
kan zijn dat de antenne van de startblokkering niet meer helemaal jofel is.
dit is een ferietring die rond het contactslot zit.
als je de pakjes rond de stuurkolom verwijderd zou je de antenne moeten kunnen zien zitten...
volg de kabel, tot aan de stekkerverbinding, haal die eens los, spuit er wat kontaktspray in en
draai de kabel een paar slagen, dus de kabel in de lengte draaien zodat een beetje een spiraal vormt...
( dit heeft bij een aantal 156'ers succes gehad..) en steek dan de stekker weer in.
anders zou je evt. met de noodprocedure kunnen starten, hiervoor moet je wel de codekaart hebben,
hoe deze noodprocedure werkt, staat omschreven in het instructieboekje.
succes
erka 9.895 km Reageer
is opgelost
maar n heb ik een probleem dat de auto steeds uitvalt
je rijd gewoon en ineens valt die uit
het gaat om een alf 145
en mijn alarm lichten doen het af en toe niet
heb al een nieuwe schakelaar gehaald maar zonder succes
maikiemike Topicstarter 195 km Reageer
wat was de oorzaak ? ( wordt op prijs gesteld als je ook even de oplossing verteld )
na het uitvallen, kun je dan weer meteen starten ? ( verdenk de BDP sensor dan...tenminste als je hem
daarna na een tijdje weer kunt starten )
alarmlichten, mogelijk een probleem in de stuurkolom schakelaar ?
( heb al eens gelezen dat dit ook dergelijke problemen kan geven...stekker eens kontroleren ??)
de oorzaak was de computer waar de stekker vd antenne heen loopt
maar ik kan hem gelijk weer starten erna
alleen hij valt soms gewoon uit
en stuurkolom schakelaar? waar zit die\?
heb al nieuwe schakelaar gehaald voor alarm lichten maar zonder succes en het klokje doet het ook niet
maar goed waar zit die bdp schakelaar?
[quote=maikiemike]de oorzaak was de computer waar de stekker vd antenne heen loopt
maar goed waar zit die bdp schakelaar?[/quote]
als je hem meteen daarna weer kunt starten zal het niet de BDP sensor zijn ( Bovenste Dode Punt ), die zit op
ergens onderaan op de krukaspoelie.
stuurkolom schakelaar is die van de knipperlichten / ruitenwisser...
heb je al eens de zekeringen gecontroleerd ??
of heb je ergens een massa probleempje ?
dat zou ind ook kunnen
waar zou t dan zitten dat massa probleem?
en ik wou hem net starten en hij ging niet aan
heb ik even de accu losgehaald en weer vast gedaan en hij deed het wer
erg vreemd
maar hoe zou het kunnen dat die soms zo ineens uitvalt?
reed pas x 50en ineens viel die gewoon stil
en kon direct erna gwn weer starten
dacht dat het probleem opgelost was had een andere stappenmotor erop gezet reed perfect sloeg niet meer uit en liep mooi stationair
maar na een km of 20rijden weer het zelfde gezijk
valt uit bij 1000toeren
en loopt soms beroert stationair
kan het ook te maken hebben dat mijn accu slecht is?
als ik me lampen aan heb staan en kachel start die heel slecht en loopt die eerst niet stationair
als ik dit uit heb geen enkel probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
