Alfa Romeo 156: Auto start niet na het inbouwen van een andere motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1747cc
Beste,
Ik heb onlangs mijn Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark uit 1998 naar de garage gebracht om mijn motorblok te laten vervangen.
Het motorblok is helemaal uitgelezen en geeft geen storing of wat dan ook aan.
Benzine kabels en brandstofpomp zijn ook allemaal nagekeken maar desondanks nog geen gehoor.
Iemand enig idee waarom mijn auto niet meer start en wat ik moet doen om dit te verhelpen?
Bvd,
Naftie
Alfaromeo156ts
120 km
al 14 jaar lid
Gaat de motor niet rond? controleer stuurspanning en de min- aansluiting op de startmotor.
Gaat de motor wel rond, maar slaat niet aan? Geen benzine.........controleer brandstofsysteem, geen vonk, controleer de ontsteking.
Laat ff weten waar het probleem begint.
Succes
Ik zal het morgen voorleggen bij diegene die hem voor mij heeft ingebouwt ;)
Hij had het namelijk over mijn startonderbreking dat dat het probleem zou zijn maar daar was ik zelf ook niet zo zeker van!
Morgen laat ik het weten iniedergeval hartstikke bedankt!
Alfaromeo156ts Topicstarter 120 km Reageer
Ik heb de monteur gesmst hij stuurde het volgende terug op het bericht wat u net stuurde.
Haha ja dat is een beetje de basis van elke auto, en heb ik allemaal al gecontroleerd, alleen hij blokeerd de injectors die lamp blijft branden, en je alarm gaat telkens af, dat is de boos doener die blokeert het injectie signaal, die heb ik al gecontroleert met scope.
Kunt u hier iets meer?
De code sleutel is gepaard aan de motronic (ECU) Als deze is meeverhuisd?? moet ook de Code sleutel mee verhuizen.
dat er geen foutmelding is, is juist.. De motor heeft nog niet gedraaid, er is dus nog geen fout geconstateerd..
Met de Alfa Tester is de code sleutel te omzeilen.. Dan weet je meer...
alle massa kabels goed aangesloten ?
ook die aan / bij de versnellingsbak ?
Controleer ook de "botssensor" onder de bestuurderstoel eens...
als er met gepast geweld is uitgebouwd kan het zomaar zijn dat deze is bekrachtigd !
erka 9.895 km Reageer
