Ik heb een 156 2.0TS Selespeed op G3 bj'99.
Laatste tijd start hij moeilijk het duurt meestal wel zo'n 3 seconden of langer, daarna loopt hij niet echt stationair.
En als ik gas geef lijkt hij laat op te komen en lijkt hij op 3 poten te lopen.
Wat het is zou ik niet weten.
Als ik ff rij en later weer stil sta en ik stap uit, lijkt het net of er een vuurwerk/brandlucht vanaf komt.
Soms wilt het ook nog eens beetje naar gas ruiken.
Ik heb ooit een 155 op LPG gehad en die had weleens last van backfire, zou dat ook kunnen bij deze motoren?
Ik hoor graag of iemand me met mijn probleem kan helpen.
grt, justin
Controleer in ieder geval alle bougies. Ook kan het zijn dat er een injecteur benzine of gas lekt...
Laat de ECU uitlezen. Hopelijk wordt daaruit meer duidelijk.
