Alfa Romeo Spider: auto trilt en schud bij optrekken
Bouwjaar: 1997
probleem met een spider 3.0 V6
bij goed optrekken in b.v. 3 e versnelling c.a. 60-80km/h
trilt de auto , kan het probleem niet vinden , aandrijfassen al vervangen....
dupl-u-18920-5dd149c0d912e+jonkman
220 km
Wat trilt? Stottert de motor? Benzinefilter eens vervangen?
Nee de motor loopt perfect , maar net of er ergens onbalans is , de auto schudt helemaal voorin , dacht dat de homokineten het waren , maar toch niet.
Dan is de koppeling verdacht.
Doet tie het alleen met optrekken?.
En ook met de koppeling helemaal los?.
Kruiskoppeling in aandrijfas(waarschijnlijk eenzijdig)vastgelopen.
succes Hub
h.hannemann 4.305 km Reageer
Dag Jan, ik heb hier een GTV 3.0 onderhanden met een vergelijkbaar probleem. De hele aandrijfunit schokt en schud bij het op laten komen van de koppeling, bij het wegrijden in eerste versnelling of achteruit. Trap je de koppeling helemaal in, of pedaal helemaal los, geen enkel probleem. Tijdens opschakelen niets aan de hand ongeacht welk verzet, maar bij terugschakelen en het op laten komen van koppeling trilt alles weer. Ik verdenk de koppeling zelf, of de plaat is vet, of de trillingsdemper van de frictieplaat defect. Alle motorsteunen zijn ok. Veel succes.
rijsewijk 340 km Reageer
Speling op de voorste rubbers van de ophangingsdraagarmen (driehoek).
ik heb dit ook met een klant vervangen probleem weg.
Je hebt dan ook het probleem dat de wagen iets uitwijkt naar rechts of links bij het acc. of deceleren, maar dan is de speling al in een ver gevorderd stadium.
groeten Raf.
romeoraf 2.410 km Reageer
heb hetzelfde probleem /laat eens weten wat het was.
Suzu 195 km Reageer
Hoi,
Ik heb ook dit probleem bij mijn GTV 2.0 16v, alleen merk je het alleen tussen de 50 en 80 en bij flink accellereren. Niet vanuit stilstand. Reactie[platen heb ik al vervangen en de draagarmen zijn ook nog allemaal ok. Misschien dan toch een motorsteun of een aandrijfas????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
