Alfa Romeo Spider: injector lampje dearsbord
Bouwjaar: 1995
heelsoms gaat het injectorlampje branden op het dearspord. Maar er zit geen storning in de ecu. en het lampje gaat ook weer uit onder het rijden en er is geen patroon in van wanneer aan of uit.
en onder het rijden merkje niks.
vrg cees mur
garagemur
650 km
als het lampje brand is er toch een fout.
Ook een massa sluiting van het lampje is een fout, dit gebeurt meestal niet.
als het lampje brand meteen uitlezen.
Via de gewone weg uitlezen en ook via eobd proberen, hier wil wel eens verschil tussen zitten.
ronald-k 145 km Reageer
EOBD kun je wel vergeten bij deze auto. De ECU reageert daar niet op. In 1995 was dat nog niet ingebouwd in het programma.
Auto is uitsluitend via Fiat-protocol uit te lezen. Dus dealer of vakgarage met de juiste apparatuur.
chaan 1.405 km Reageer
oke als deze auto niet uit te lezen is veia eobd kan dat natuurlijk niet.
maar je bent het toch wel met me eens dat er een fout melding moet zijn als het lampje brand.
test apperatuur aansluiten en gewoon rijden met de auto..
Yeap, goed advies Ronald.
Hoogstwaarschijnlijk lambdasonde ivm uitlaatgas correctie niet in orde.
justin6077 555 km Reageer
labdasonde div.keer gemeten en pendelt van 0--1 volt co ook goed.
heb al +/-1000km gereden geen lampje.
garagemur Topicstarter 650 km Reageer
Uitlezen ook tijdens proefrit, schrijf of print de code`s uit en geef het eens door.
roy je vraagt om storing code's maar die zitten er niet in, of wil jeleer waardes hebben.
cees
Brand het lampje nog?
Kan ook zijn dat de waarden buiken het kenveld van de computer vallen en dan gaat ook het injector lampje aan.
Hoe zit het met de terug roep actie`s heeft ze allemaal wel gehad want er zit ook een tussen voor het updaten van je computer, als dat zo is dan heb je pech want niemand in nederland heeft meer de apperatuur voor dit te doen.
Dan moet je door rijden met het lampje.
Hoe is de temperatuur van temperatuur sensor koed en warm?
Is de nokkenasversteller nog goed ? Het wil wel voorkomen dat het injectorlampje gaat branden als de nokkenas niet exact op tijd staat, wellicht doordat de versteller niet meer werkt ?
baarts 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
