Na een defecte BDP sensor vervangen te laten hebben heb ik nog steeds last van het volgende probleem... let wel, nog steeds... dit omdat toen de originele sensor, die blijkbaar
op sterven na dood was, ik in ieder geval het warme stationair probleem hieronder had. Later wilde de wagen helemaal niet meer starten; een nieuwe sensor bleek de oplossing.
Maar met de nieuwe sensor gemonteerd:
Bij koude motor rijdt de wagen hortend en stotend weg, regelmatig dreigt hij uit te vallen maar pakt dan weer op; dit doet hij de eerste paar minuten cq eerste kilometer.
Hierna rijdt de wagen gewoon soepel en heb ik in elk toerengebied normaal vermogen zonder te stotteren, in te houden etc.
Als ik niet direct ga rijden maar stationair laat staan gaat regelmatig de toeren flink omlaag, tegen het uitvallen aan, en pakt hij weer op; vaak in een fractie van een seconde
en soms een paar keer dicht achter elkaar.. na een paar minuten is dit voorbij en loopt hij stabiel stationair zonder problemen.
Als de wagen een tijdje heeft gereden en dus het blok op bedrijfstemp is, heb ik af en toe nog last van een bijna uitval als hij langere tijd stationair staat te draaien,
dit stationair draaien doet hij gewoonlijk stabiel en regelmatig tegen de 700tpm; soms duurt het vermoedelijke brandstoftekort of een of ander signaalverlies dermate lang
dat de wagen compleet uitvalt. Ik kan hierna wel normaal weer starten (bij koud en warm blok), draait dan stabiel stationair doch af en toe toch weer een bijna uitval.
Nu vermoed ik dat men geen originele BDP sensor heeft gemonteerd daar deze sensor, als het een Bosch zou zijn, wel erg goedkoop was (33 euro).
Ik heb deze sensor doorgemeten en op de twee actieve pinnen (v/d drie) staat een weerstand van 580ohm... dit zou bij een originele Bosch voor mijn wagen zo'n 860ohm moeten zijn.
Nu zou ik graag willen weten wat een BDP sensor met een te lage (of te hoge) weerstand kan veroorzaken.
Is een weerstandsverschil van zo'n 300ohm echt cruciaal in deze of gaat het eerder in de voltages niet goed?
Je zou nu meteen zeggen 'het is je BDP sensor!'... maar.... onlangs is zowel mijn luchtinlaathuis, inlaatpijpjes en diverse luchtslangen los geweest, dus valse lucht kan ook nog
een mogelijkheid zijn doch mijn ervaring is dat valse lucht meer het 'dansen' van toeren veroorzaakt, niet ineens in elkaar vallende toeren en weer netjes oppakken!?
Probleem met de BDP sensor begon ook nadat aan het luchtinlaat traject gewerkt was.
Daarvoor reed de wagen met koude motor direct soepel weg (na recente vervanging van de lambda sondes) zonder gebok etc. Ook stationair draaien bij warme motor gaf
totaal geen problemen.
Ook vind ik het gek, mocht het de BDP sensor zijn, dat hij met name bij koude motor wel heel brak reageert doch even later nergens meer last van schijnt te hebben?!
Als deze sensor niet goed is en/of niet de goede weerstand heeft moet je dit toch constant merken dmv schokken, bokken onder het rijden?
Wie kan mij duidelijkheid verschaffen met goede argumenten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 164 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het motortoerental wordt door de ecu direct van het bdp sensor gelezen.. Dus als daar het probleem zit kun je he eigenlijk direct op de toerenteller zien.
De stationair regelaar is een electrisch bediende verende draaiende klep in een extra luchttoevoer. dus buiten de gasklep om.
Ik ga er van uit dat de gasklep voldoende terug komt???? tegen de aanslag????
Als de stationairregelaar (klep) niet vervuild is en niet vast zit, of zwaar gaat ??, en daarnaast de electrische aansluiting ervan is losgenomen??? zal de motor iets meer dan stationair toeren draaien.. Een veer trekt de klep terug , en er is een vaste opening.. Is dit niet het geval dan dient de stationair regelaar inclusief de slangen en het gasklephuis (voorzichtig ) schoongemaakt te worden. De regelaar zit op de achterkant van het inlaat spruitstuk is rond met 1 slang erop en met een stekker met 3 aansluitingen. het geheel is met een (imbus) bout m6 bevestigd..
De electrische bediening van de regelaar geschiedt door een pulserende 12 Volt spanning erop. Het verschil in aan/uit wordt door de ecu geregeld..
Voor de goede orde, als er 6 keer opnieuw is gestart, terwijl er dan geen fout wordt geconstateerd??? word het foutgeheugen vanzelf gewist. ook als ehet systeem meer dan 30 seconden spanningloos is zal het geheugen worden gewist. bv akku los of 3 amp zekering voor tegen de dwarsbalk boven de radiateur.
Na 20 jaar bestaat er grote kans dat 1 of meerdere inlaatslangen (tijdelijk) lekken Nieuwe slangen is moeilijk aan te komen. Ik heb dat opgelost door nadat ik alle slangklemmen had verwijderd. 4 of 5 cm breed isolatietape ruim erom heen te plakken. klemmen terug nadat ik zeker wist dat de tape over de hele breedte op zichzelf afsloot heb ik de klemmen terug gezet..
Het systeem is door je zelf uit te lezen met behulp van de knippercode. Als je daar meer info over wlt?? mail me dan ff. De BDP gever is niet uit lezen...
