Alfa Romeo 146: Centrale Deurvergrendeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Twinspark
ik ben helemaal radeloos. Het volgende probleem doet zich voor:
Mijn centrale deurvergrendeling werkt niet, eerst was mijn linkerslot defect aan de linkervoorzijde. Deze gisteren vervangen voor een nieuwe. Maar toen deed de cv nog steeds niet. relais vervangen mocht niet baten. Vandaag alle sloten vervangen voor nieuwe dus er zitten 4 nieuwe in maar nog steeds werkt het niet. Als ik de sleutel omdraai gaat alles op slot maar ook direct weer open. Dus hij denkt dat er iets niet goed dicht zit. Alle deuren en achterklep opnieuw dicht gedaan auto gestart en weer opnieuw geprobeerd, (dit las ik op internet dan wordt het systeem gereset. Maar helemaal niks helpt, wat kan het nog meer zijn en zit er nog ergens een centrolieum van de cv mischien dat hij het begeven heeft?
ik hoop snel op de oplossing!!
Gijsbrinkman
220 km
al 13 jaar lid
Zijn alle deurcontacten goed? als de auto registreert dat er een deur niet dicht is dan springen ze ook weer open.
Anderszins kan er nog een slecht contact zijn ergens in de ansluitingen in de portieren.
Die zijn allemaal correct. Heb me nu zelf iets bedacht wat het mischien kan zijn, het linker cilinderslot kan ik niet meer draaien, mischien dat hij alles tegenwerkt??
Gijsbrinkman Topicstarter 220 km Reageer
Zou kunnen, je kan proberen het slot eens gangbaar te maken met wd40 of kruipolie.
Of het zin heft weet ik niet, maar proberen kan nooit kwaad.
Ik heb een extern universeel cv setje gekocht en geïnstalleerd. Dit werkt super dus probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
