Alfa Romeo 146: Centralevergrendeling
Bouwjaar: 2000
Hoi, heb een Alfa 146, CPV doet het van de een op het andere niet meer, zowel als elektr. niet als mech. Krijg dus de deuren niet meer open of dicht. Ga nu via kofferbak maar is niet echt jofel. Heb zekerringen vervangen CPV relais vervangen ECU gewist, sloten met slot ontdooier en kruip olie ingespoten dag in een warme schuur neer gezet niets helpt, wie komt dit bekend voor, je kan bijna niets checken zo.
Ik hoor het graag.
Groeten Peter.
Peter8825
585 km
heb je wel massa ?
terror 650 km Reageer
Kan er zo slecht bij, deur bij zekering kast wil dus niet open ga zo bekleding eraf halen. Zal even kijken heb plus, masse even uitzoeken.Heb ook geen andere storing of zo. Lijkt wel of hij elekt. vast blijft zitten (houden) Mech. gaat hij ook niet open. Je hoort het. bedankt...
Peter8825 Topicstarter 585 km Reageer
Heb alle 4 deurpannelen eraf gehaald, alle vier motortjes van de deurvergrendeling zaten vast, verbrand dus. Is denk blijven hangen dus probleem opgelost, zoek nog twee motortjes voor de achterdeuren en dan is het weer klaar. Bedankt voor de tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
