Alfa Romeo 156: claxon werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd
Bij deze wagen werkt de claxon enige tijd niet meer .
Zekering 20A ok , stroom komt toe op zekering !
Claxons verandert ( high&low )
Tot hiertoe geen resultaat ..
Airbag gedemonteerd , zie hier niet direkt een probleem , de 3 kontakten onder de airbag zijn niet geoxideerd !!!
Worden deze claxons massa gestuurd of niet ?
Kan dit te maken hebben met de leesring onder het stuur , heeft iemand hier ervaring mee ???
Mvg Christoph
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... Zie ook in uw mailbox[/b]
stoffel10
3.570 km
al 17 jaar lid
Als ik het goed heb,zit er achterop de zekeringkast (interieur) een klein relais voor de claxon.
Succes.
JdeP
5.705 km
Vandaag wat verder gezocht ! Situatie is nog verergert ! Richtingaanwijzers doen het niet meer ( wel de 4 pinkers maar niet links rechts) en ruitenwissers werken niet meer !
dimlichten gaan wel nog wat ik raar vind want zit op de zelfde schakelaar van de richtingaanwijzers !!
Dit moet toch een probleem zijn ergens rond de stuurkolom ???
Heb gekeken naar relais rond de zekeringkast . enige 2 relais die te vinden zijn zijn juist naast de zekeringkast ...
stoffel10Topicstarter
3.570 km
Niet rond de zekeringkast,maar aan de achterkant,dus zekeringkast 'even' losschroeven.
Succes.
JdeP
5.705 km
Bedankt JdeP , een afbeelding zegt meer dan duizend woorden !!!!!
Morgen relais gaan halen bij dealer hopelijk is het probleem dan opgelost !
Pinkers en ruitenwissers doen het al weer , bij demontage mss wat de onvoorzichtig geweest en zekering gesprongen !!
Khou je op de hoogte
Mvg Christoph
3.570 km
Hallo ,
vandaag nog effe doorgezocht . Relais uitgehaalt en gecontroleerd maar deze blijkt nog te werken !! Wanneer ik de relais overbrug werken de claxons , dus tot daar ok .
Pen 30 krijgt dus stroom en pen 86 stuurstroom krijgt ook stroom . relais handmatig met multimeter getest en deze werkt perfect !!
Daar ik vermoed de claxons via stuur massagestuurd wordt krijg ik dus op pen 85 geen massa op toe !
Conclusie volgens mij is dus toch dat er zich een probleem bevindt tussen vanaf het stuur tot aan pen 85 van de relais !
Ligt dit nu aan de leesring onder het stuur of aan de printplaat waar zwart/rode draad op toekomt ( waar ook de bediening van de radio op toekomt ) ?
3.570 km
Hier heb ik nog een schema gevonden,misschien kan je er wat mee.
Succes
JdeP
5.705 km
