heb pas geleden een 1.9 jtd gekocht met slechts 169000 km op de teller, wagentje rijd op zich prima trekt goed,(kompressie niet gemeten maar lijkt gewoon goed) maar loopt stationair erg matig, motor schud, en bij optrekken voel jezelfs in het koppelingspendaal een beetje schokken.
je vervolgt gewoon je weg en dan loopt hij prima, bij terugkomst en dus warm, blijft het probleem van de stationair lopende alfa motor op slechts 3 cylinders.
lektest gedaan, dat was goed, bij alle 4 injectors het kabeltje eraf gehad en bij 1 injector veranderde er niet veel aan het stationair lopen maar welk een beetje........
is het de verstuiver of ligt er een dieper probleem? wie kent dit probleem en heeft evt suggesties waar naar te kijken , zoeken?
bvd
mvg toni
